查看: 2140|回复: 5
Gambit 圆柱体画网格
发表于 2013-9-10 20:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆柱体上部分被挖走了一个小圆柱体,请教各位这种体怎么画六面体网格
发表于 2013-9-10 21:42:53 | 显示全部楼层
回复 1# 郭娜娜 的帖子
选中原著底面的两条圆轮廓线,先是把线分成N段,然后生成面网格,再把高分成N段,然后直接生成体网格就好了。。。总之是 线 然后 面 然后体。。这样的顺序就好了
发表于 2013-9-11 09:59:05 | 显示全部楼层
最好能上个图
fluent培训资料
 楼主| 发表于 2013-9-11 21:21:12 | 显示全部楼层
回复 2# 孙立剑123 的帖子
试了一下,画了上部分的圆环体,下部分的圆柱体就画不了
 楼主| 发表于 2013-9-11 21:22:23 | 显示全部楼层
回复 3# cfd-soft 的帖子
一个圆柱体上部分被一个小圆柱体挖空。被挖空的圆柱体上端外切一个长方体,我把体分成3部分,长方体、圆环体、圆柱体,但是圆环体、圆柱体画不出六面体网格,请教各位指点。
[ 本帖最后由 郭娜娜 于 2013-9-11 21:26 编辑 ]
圆柱体图.pdf
116.42 KB, 下载次数: 75
 楼主| 发表于 2013-9-11 21:25:35 | 显示全部楼层
Gambit 圆柱体画网格
这个图怎么画网格啊
圆柱体图.pdf
116.42 KB, 下载次数: 64
圆柱体图.pdf
116.42 KB, 下载次数: 51
