查看: 2611|回复: 7
水射流,水炮求助
发表于 2013-9-11 18:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有做水射流,水炮的????求交流。。。。求帮助。。。。。
发表于 2013-9-11 19:58:09 | 显示全部楼层
回复 1# louisajun 的帖子
正在做水射流,水炮是什么东东
发表于 2013-9-11 20:12:24 | 显示全部楼层
有问题就问吧。
 楼主| 发表于 2013-9-11 21:31:09 | 显示全部楼层
回复 3# 周华 的帖子
额。。。我做的水射流,就是水喷到空气中,在计算时,残差曲线到一段时间后就不收敛了,在修改时间步长和步数后又能满足收敛了,请问这样设置是否正确??停下来重新设置计算之后,结束计算的时间又是多少??
发表于 2013-9-11 23:30:23 | 显示全部楼层
可以收敛一般就是正确的。计算时间取决于你算的问题,一般计算中就是流动稳定下来就可以了。
 楼主| 发表于 2013-9-12 08:46:56 | 显示全部楼层
回复 5# 周华 的帖子
一开始我设置的时间步是0.001,步数10000,那就应该是计算到10秒。但由于算到2秒事不收敛了,我重新设置时间步,设置为0.0001了,步数没变,这样残差曲线又能收敛,但这样看不是总共计算只有1秒啊,应该不计算了啊,为什么还在计算???
发表于 2013-9-16 22:07:48 | 显示全部楼层
非定常计算的时间步数是根据CFL条件确定的,如果不知道怎么确定可以先选择adaptive方式让软件自己决定步长。
发表于 2013-9-22 08:45:56 | 显示全部楼层
回复 1# louisajun 的帖子
正在做水射流,求交流!
