查看: 1599|回复: 2
fluent启动周期边界条件的怪问题
发表于 2013-9-20 12:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
算的是三维问题,要设置两面是周期的,在gambit中生成网格也link了两面,将网格导入fluent中,不进行尺度化scale(尺度缩放)时,用mesh/modify-zone>make-periodic可直接将link的两面设为周期边界;但若先进行尺度缩放,再“mesh/modify-zone>make-periodic”就会提示出错: 来文来自博研论坛 http://bbs.myboyan.com
zone 8: matched 0 out of 46228 faces.来文来自博研论坛 http://bbs.myboyan.com
  zone 7: matched 0 out of 46228 faces.来文来自博研论坛 http://bbs.myboyan.com
Error: Failed to make zones periodic.来文来自博研论坛 http://bbs.myboyan.com
Error Object: #f来文来自博研论坛 http://bbs.myboyan.com
不知大家遇到过没有?若先设周期后再进行尺度缩放会不会影响计算结果?
您正在看的文章来自博研论坛 http://www.myboyan.com,原文地址:http://www.myboyan.com/read-htm-tid-793186.html
发表于 2013-9-20 15:01:45 | 显示全部楼层
回复 1# guohf00001 的帖子
没遇见过这种问题。你试试在其他电脑上这种顺序能不能调整。如果都是这样的话,先设置周期然后进行尺度缩放应该是完全没有问题的。
[ 本帖最后由 chongdaql 于 2013-9-20 15:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2013-9-20 17:33:02 | 显示全部楼层
回复 2# chongdaql 的帖子
谢谢。
我在笔记本和台式机上都试过,都是一样的问题。也试着调过“matching-tolerance”(不知道值该给多少)也不行。缩放尺度是由米变为毫米,是不是尺度太小的缘故
