查看: 2030|回复: 2
fluent 14 并行计算启动问题
发表于 2013-9-20 13:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照“ANSYS14.0安装32位的方法”安装了64位的“NSYS,Inc.Products 和MPI”,但在启动并行计算时,总提示:
You can press CTRL+C to stop the startup process!
Unable to open the HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\MPI\SMPD\process\26908 registry key, error 5, 拒绝访问。
Unable to open the HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\MPI\SMPD\process\13340 registry key, error 5, 拒绝访问。
Unable to open the HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\MPI\SMPD\process\15792 registry key, error 5, 拒绝访问。
不知是什么原因?要怎样修改?这样算出来的结果会不会有问题。谢谢
 楼主| 发表于 2013-9-24 13:49:00 | 显示全部楼层
没人遇到过吗?我的是win8正版系统,重装过几次都是这个问题
发表于 2013-12-4 16:53:38 | 显示全部楼层
回复 2# guohf00001 的帖子
我也遇到同样问题  ,,请问你怎么处理的???谢谢
