查看: 4756|回复: 6
将ICEM网格导入fluent时提示interior错误
发表于 2013-9-21 19:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ICEM 建模,为了划分网格方便,增加了两条curve将内部划分为几个不同的区域分别进行划分、然后将划分好的区域再拼接起来。在创建part时将这两条curve分别命名为interior-1和interior-2。划分好网格之后导入fluent中进行求解计算时,提示如下错误:
Error: Cannot change int_interior-1 to interior because
there is only one adjacent cell thread.
Error: Cannot change int_interior-2 to interior because
请问该如何解决?紧急求助!!!
发表于 2013-9-21 22:19:00 | 显示全部楼层
回复 1# yshcumt 的帖子
fluent有个默认边界属性,比如你的边界名字开口是interior,那么读入网格的时候,边界就是interiour边界,边界名字开口是inlet,那么读入就是velocity inlet,没有名字对应的,读入全部默认为wall。
你把你的interior名字改为interface开头,应该就没有问题了。
发表于 2013-9-21 22:33:40 | 显示全部楼层
回复 2# 飞翔鸟 的帖子
飞翔大哥好久不见啊!工作这么忙啊!
 楼主| 发表于 2013-9-22 07:24:43 | 显示全部楼层
回复 2# 飞翔鸟 的帖子
回答的很详细,先谢谢。。。我试过interface,的确没有问题,但问题在于, 我要设置interior的面是位于模型内部的,我听论坛上有的说法是,凡是内部的面一般要设成interior,这样才能保证两边的通量平衡。请问具体要怎么操作啊,整的我都要抑郁了,愁死了。。。
发表于 2013-9-24 12:23:16 | 显示全部楼层
回复 3# 5超7 的帖子
谢谢兄弟还记得我,呵呵。
今年确实挺忙的,偶然上来看一下。
发表于 2013-9-24 12:24:56 | 显示全部楼层
回复 4# yshcumt 的帖子
interior wall边界必须两边有连成一体的网格,并且节点一一对应,你分开做的,那就需要定义为interface,然后把一对一对的interface关联起来。
发表于 2013-9-24 14:21:39 | 显示全部楼层
回复 5# 飞翔鸟 的帖子
飞翔大哥也回复过我的帖子,当然记得你拉!
