查看: 2180|回复: 6
fluent不能点叉关闭,求大神指教
发表于 2013-9-22 10:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好我在win8系统装fluent的时候(6.3.26)(x86)能装上,ganbit(x64)也可以,并且ganbit能正常运行,fluent也可以导入什么的,但是有一个问题就是关闭fluent的时候,如果我点file,exit,能正常关闭。如果我点右上角的叉再点ok就不行了,会一直不断的弹出
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()
这样的错误提示,前提是我没有导入任何msh,cas文件就打开关闭,所以应该不存在网格或者计算问题。
发表于 2013-9-22 10:54:59 | 显示全部楼层
回复 1# 阿杜软件 的帖子
没事,只要能关闭就行,不用在乎这个。
发表于 2013-9-22 11:43:14 | 显示全部楼层
回复 1# 阿杜软件 的帖子
关不了的话,就输入e,然后回车
不用管啥错误。这样不好用,再硬关。
 楼主| 发表于 2013-9-22 19:54:10 | 显示全部楼层
回复 3# fty0083 的帖子
谢谢 这是关闭命令吗,我明天去试试,看这样行不行,其实能用就行,就是心里感觉有点不爽,还有怕结果出现错误什么的,我准备做几个小例子测试一下,如果没问题我就点file关闭程序
发表于 2013-9-23 09:32:59 | 显示全部楼层
我觉得是系统的问题
发表于 2013-9-23 22:26:58 | 显示全部楼层
回复 4# 阿杜软件 的帖子
可能是算例存储的一些问题,不用深究。不过我发现过用win7系统,直接点关闭会出现假死,但是输入e回车不会,e是exit缩写,是tui系统,文本输入。
 楼主| 发表于 2013-9-24 14:19:44 | 显示全部楼层
回复 6# fty0083 的帖子
嗯,我输入e回车,和点exit一样,能正常关闭,我感觉就是系统问题,可能是系统的警报有关,感谢各位了,我装这个在4台机子装都没问题,就是系统了,win7只有32位能装好像。
