查看: 1787|回复: 1
求助:关于入口、出口边界设置
发表于 2013-9-23 10:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下大神,fluent中入口出口边界设置中,压力入口/速度出口的模拟是不是难以计算准确?
另外,能请大神分析下各种出、入口设置的优缺点吗?
发表于 2013-9-23 22:40:24 | 显示全部楼层
回复 1# cang01 的帖子
你说的问题没法回答,入口和出口的选择也是边界条件设定的问题,数值计算本身是有一定假设的,在一定情况下是能够得到准确的结果的,本身fluent默认边界都是给定平均值的,这种情况下本身与实际情况就有出入。各种出入口的适用性,首先要保证你设置条件的给定,比如你出口不知道速度多大,但知道相对压力,那必然是给定出口压力好。你最好先仔细研读下fluent帮助对各个边界条件的说明,看看各种边界设定方式是什么样的,你就清楚该怎么设定了。
此外,对于一个边界来讲,如果你要求和真实情况一样要求非均匀值,那么只能通过udf给定。这个给定实际是最简单的udf编程,没什么技术含量,问题只是物理量的给定,我认识种fluent自己的边界条件及时是给的第二类边界也是化成第一类进行求解。
