查看: 1929|回复: 2
请教一个journal的问题
发表于 2013-9-25 07:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习fluent,关于自动执行的问题,在网上搜到录制journal再修改的方法。
在使用的时候,如果是新打开的fluent软件,就没有任何问题,打开、设置、计算、处理数据、保存全部正常
但是,第一个计算完之后,紧接着打开第二个journal的时候,就出错了,模型载入正常,但是设置边界条件就不对了,边界条件的窗口是打开的,数值没有修改成功;正常的应该是修改成功后关闭边界条件窗口,之后的迭代到没有问题,就是边界条件为0
不关软件手动载入journal第二次出错,同一个journal里面,放两次计算的代码,同样第二个出错。只要关闭fluent再重新打开,并只计算一个模型,就一切正常,不知道是为什么?
发表于 2013-9-25 09:15:30 | 显示全部楼层
因为你在原来的case上读入journal,有些设置其实已经修改了,而journal再执行要修改该设置的时候就无法执行下去了。新建一个fluent的话,所有的设置都是默认的,所以journal就能一直执行下去(这个也可以推断出该journal是在新开fluent时候录制的)
fluent基础培训资料
 楼主| 发表于 2013-9-25 11:35:04 | 显示全部楼层
回复 2# cfd-soft 的帖子
应该跟新开没有关系,我尝试过新开录制,以及计算过再录,结果是一样的
照理说gui是记录界面上的操作,包括点菜单和输入数据,即使是改成一样的也不应该这样。
现在的突出症状就是:边界条件的窗口可以自动打开,数据改不了,全部为0,后面的过程像初始化和迭代都可以进行,就是数据为0。
对了,我录的journal包括新打开一个case,不新开的话,即使不用journal只手动改边界条件初始化,计算结果是不一样的,因为新手急着用,所以这个问题没有深究,反正新打开case就可以计算了。
