查看: 3491|回复: 5
FLUENT多孔介质问题
发表于 2013-10-7 08:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
想采用FLUENT的多孔介质模块来模拟混凝土大坝的抗渗性能,大坝一侧水压为1MPa,另一侧压力为0。现假定水需要1年才能完全渗透到大坝另一侧,现想知道在10天、50天、100天这三个时刻水渗入大坝内的深度,请问求解思路是什么?还有,入口边界选的是pressure-inlet,压力设为1MPa;因为出口处压力为0,那出口条件应该如何设置呢,是设置成pressure-outlet还是outflow呢?多谢!
发表于 2013-10-7 16:37:12 | 显示全部楼层
多孔介质  设定多孔参数   出口都可以
 楼主| 发表于 2013-10-7 17:14:06 | 显示全部楼层
回复 2# 小七工作室 的帖子
pressure-outlet和outflow具体有什么区别呢?还有,在pressure-inlet中总压是6MPa,那initial gauge pressure应该如何设置呢?操作压力operation pressure又该设置成多少呢?多谢!!!
发表于 2013-10-7 17:56:30 | 显示全部楼层
离散相模型
哪位有离散相模型的例子,求助!
发表于 2013-10-8 18:25:03 | 显示全部楼层
我前一段粗略的模拟了一个多空介质的模型,不过介质是气体,自由出口和压力出口的区别就是:自由出口有可能有回流问题,压力出口可能会起到一个导流(如果是相对负压)的作用。你模拟的大坝,另一侧是大气环境压力是定值,应该设置压力出口,另外大坝水侧压力沿高度应该是按压强公式变化的,你为什么是定值1mpa,并且设置成6mpa,不理解
 楼主| 发表于 2013-10-10 07:53:33 | 显示全部楼层
回复 5# classic1573 的帖子
我只是模拟水深100米处的渗流情况,所以设置的压力是1MPa。另外,关于压力入口边界条件中,总压、静压应该如何取值一直没搞懂,还有压力出口边界中的静压、以及操作压力operation pressure都不清楚该如何设置。
