查看: 1443|回复: 0
fluent14.5比fluent14并行计算慢的多
发表于 2013-10-10 11:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent14.5比fluent14并行计算慢的多(单机并行),同一台电脑,同一个case,用fluent14并行算一周左右,可用fluent14.5并行算了三天了才算了一千多步,照这样算下去大概要一个月算完。不知大家遇到过这种情况没??
我的是win8正版系统,因装上fluent14后启动并行时总提示注册表有问题,查看一下注册表中没有提示出错的文件,但能算,计算速度很快,差不多一周左右就好了,但结果和别人的比只是趋势一致,值差的很大,不知是网格、初边值条件问题,还是fluent14因注册表有问题算的就不对??
所以才装了fluent 14.5,启动并行没问题了,但计算速度慢的让人受不了。按理说,版本高了计算速度应该高。之前没用过并行,fluent14.5和fluent14也是第一次用,请用过的指点一下。
另外,问两个弱问题,fluent14.5的4类并行方法(default,msmpi, pcmpi, intel)中,那一个比较稳定,算的比较快?用intel并行时要联网吗?(我算时没插网线,即便插上网线也要输入密码后才能上网),先谢谢了
