查看: 2279|回复: 5
大涡模拟,y+小于3行吗
发表于 2013-10-12 11:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用大涡模拟算三维圆柱绕流,y+值在0到3之间,算出来的结果好吗?若要y+值小于1,网格长径比比更大,约在200左右,是不是会影响计算结果??先谢谢了
发表于 2013-10-13 09:09:16 | 显示全部楼层
回复 1# guohf00001 的帖子
最好在1附近吧。
发表于 2013-10-13 14:35:49 | 显示全部楼层
看看计算结果吧  有边界层长宽比超了是很正常的
 楼主| 发表于 2013-10-14 09:30:50 | 显示全部楼层
谢谢两位。大部分文献上说用大涡模拟最好y+<1,因初次用LES,算出来的结果只是趋势相近,但值的误差很大。不敢确定是网格y+<3引起的,还是初边值条件,或是用并行时提示注册表有问题(但能算)引起的,所以来问问
发表于 2013-10-14 09:37:36 | 显示全部楼层
回复 4# guohf00001 的帖子
其实算出来的只是粗略的  完全保证1或者多少不太现实,可以坐下网格无关性
 楼主| 发表于 2013-10-18 09:35:12 | 显示全部楼层
回复 5# 小七工作室 的帖子
谢谢。
其实我算的圆柱直径d是10mm,计算区域的长、宽、高分别是24d、8d和10d。用六面体网格,生成约四、五百万网格。雷诺数22000,想得到“基于LES方法圆柱绕流三维数值模拟”中一样的结果。但我的阻力系数的值在1.2左右伏动,且伏动较大,而文献是在1左右;另外,我的压力系数的均值和脉动值只是和文献上的形式相近,值相差很大。还没找到原因(把四周的边界条件由原来的对称,改成两侧对称、上下周期,结果也是一样),在想是不是y+的问题。请同行指点一下,先谢了
