查看: 3633|回复: 6
请问在用DEFINE_VR_RATE定义反应速率后,如何查看其值
发表于 2013-10-16 08:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译了udf      DEFINE_VR_RATE 后,想看里面定义的各参数值,请教如何查看。多谢!
 楼主| 发表于 2013-10-16 08:48:35 | 显示全部楼层
也就是说用udf定义的函数中,会有几个变量,如何查看变量的值。不然总不知道该函数内部究竟算出了什么
 楼主| 发表于 2013-10-16 10:46:40 | 显示全部楼层
我6.3版本中用message,可是结果存哪里了?多谢了
发表于 2013-10-17 17:15:26 | 显示全部楼层
Message会打印到界面上。
 楼主| 发表于 2013-10-21 15:37:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上
发表于 2013-12-27 14:55:40 | 显示全部楼层
回复 1# kehuanshukan 的帖子
楼主,分享一下经验呗,有没有关于DEFINE PR RATE的资料:1253511867
发表于 2013-12-30 16:19:56 | 显示全部楼层
可以用message打印到工作界面,也可以吧数据输出
如果把数据输出,我以前的一个输出代码:
DEFINE_ON_DEMAND(on_demand_solid_para)
        FILE *file_out_01;
    printf("the burning rate is \n",rb);
        file_out_01=fopen("solid_parameters.txt","w");
        fprintf(file_out_01,"%s%c","A:            ",'\t');
        fprintf(file_out_01,"%f\n",A);
        fprintf(file_out_01,"%s%c","Qc:            ",'\t');
        fprintf(file_out_01,"%f\n",Qc);
        fprintf(file_out_01,"%s%c","burning rate: ",'\t');
        fprintf(file_out_01,"%f\n",rb);
        fprintf(file_out_01,"%s%c","massflux:     ",'\t');
        fprintf(file_out_01,"%f\n",rho*rb);
        fprintf(file_out_01,"%s%c","r1      :     ",'\t');
        fprintf(file_out_01,"%f\n",r1);
        fprintf(file_out_01,"%s%c","r2      :     ",'\t');
        fprintf(file_out_01,"%f\n",r2);
        fprintf(file_out_01,"%s%c","average :     ",'\t');
        fprintf(file_out_01,"%f\n",1/(alpha/r1+(1-alpha)/r2));
        fclose(file_out_01);
