动网格 设置监测点问题
动网格 设置监测点问题
cfkristen
cfkristen
发表于 2013-10-20 23:19:58
rt 两列车隧道交会 需要知道列车上的点压强随时间的变化 动网格
听说有两种方法:
1.用udf,使需要监测的点随时间与车体是一样运动的,速度一样。
2。动网格。可以在动网格怎么设置下。
unfettered
unfettered
发表于 2013-10-21 10:47:35
回复 1# cfkristen 的帖子
可以先mark一个包含控制点的很小的区域,在把这个区域的网格separate出来,成为一个新的zone,然后监测这个zone的压强变化(设置动网格的时候也要对这个面相应设置),这样虽然监测的不是一个点,而是一个包含点的很小的面的平均压强变化,但是也没有问题,因为就算是实验测量,压力传感器的监测面也是一个面而不是一个点,所以只要面小一点就没有问题。
cfkristen
cfkristen
发表于 2013-10-21 13:26:29
回复 2# unfettered 的帖子
谢了 不过 我这个有很多点 怕不好搞啊
unfettered
unfettered
发表于 2013-10-21 18:39:10
回复 3# cfkristen 的帖子
这倒是,我就弄了四个
cfkristen
cfkristen
发表于 2013-10-21 20:04:38
回复 4# unfettered 的帖子
你是按照Ansys 13.0 流场分析那本书上面做的吧 那个是三维的 我这个是二维的
