查看: 2240|回复: 0
不好意思小弟想請問一下動網格autosave的問題
发表于 2013-10-22 14:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思喔!!
由於論文上在模擬cfd有問題所以到這裡來問問看專家們看能不能解決我的疑惑
拜託大家的幫忙了非常謝謝喔~
就是:
我正在模擬一個主動脈網格裡面有個三葉瓣~大家都知道主動脈就是心臟那裡而三葉瓣就是進行血液開關順暢
而我就是再做這一部分的模擬研究~所以我是跑移動網格並且要輸入c語言計算他的心瓣跑動
但是我碰到一個問題了~就是在跑fluent的時候~
我把模型在gambit畫好了病毒書mesh檔再讀入進fluent製作完所有該需要輸入的條件之後存成case檔和data檔
然後我在從新讀入一次case檔讓他iterate讓他迭代~time step size(s)我設定0.0001~time step我設定80000步
總共跑8秒一次心瓣開關週期大約一秒我要跑八個週期因位剛開始的心瓣開關不穩定所以要跑很多個週期才會比較穩定~好我讀入完我打好的程式並開始讓他進行模擬跑fluent的時候我也auto save了每200的case檔根data檔
~過了8天跑完了八個週期的模擬然後我開啟每個的autosave的case跟data檔看圖~發覺還是不太穩定
因為我的程式裡面有可以改摩擦係數的地方讓他從新跑以至於看之後跑的結果穩不穩定
但是我有問過老師說如果你要繼續跑的話你只要拿case-80000跟data-80000讀入進去之後再讓它autosave跑他就會從80000開始存~也就是說變成80200,80400......以此類推~
所以我就把我的c語言程式改了一下之後~把我新改好的c語言跟80000的case根data檔放到另一個新增的資料夾
然後再開啟fluent讀入case檔data檔以及從新建立輸入c語言程式再讓他跑一秒也就是一個週期~10000time step
但是問題來了跑完的時候我看了一下我的資料夾存取的autosave竟然是從200開始加上去~
並不是從80000開始往上加~而且我查看我的圖也全都變的好像怪怪的一樣~
所以我想問的是說要如何才可以在我讀入80000的case檔根data檔之後跟讀入建立新的c語言程式讓他跑的時候
我auto save的case檔跟data檔才可以從80000開始存呢??
我要問的就是最後那段重點
而上面是我詳細我遇到的問題~希望大家懂fluent操作的專家們能告訴我該如何解決這個問題喔感恩了真的再次感謝大家!!
