查看: 2281|回复: 3
请教水浴除尘模拟
发表于 2013-10-23 08:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
向高手请教,如何用fluent对水浴除尘进行模拟?也就是往水中注入含尘气流,然后从水中出来的气体的含尘浓度就会明显下降,请问这种除尘过程如何模拟?
发表于 2013-10-23 09:43:49 | 显示全部楼层
回复 1# mytang 的帖子
算理上和干式除尘是一样的,只是计算式要考虑水的粘性力和毛细力。另外,因为有水,颗粒会生长,因此还要考虑传质过程。把过程细化,最后归结到颗粒粒径、含水率、比热等参数上。从dpm方程上,主要是颗粒密度和粒径以及相关受力决定颗粒运动,从这方面考虑你的问题。
发表于 2013-10-23 09:55:16 | 显示全部楼层
回复 2# fty0083 的帖子
看看需要不需要简化
发表于 2014-7-3 09:40:27 | 显示全部楼层
回复 1# mytang 的帖子
是不是可以参考水中气泡上升过程的模拟?
