查看: 4274|回复: 3
fluent中interface结合之后出现的两个wall该如何处理
发表于 2013-10-31 15:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是新手,我在做螺旋桨吊挂用等效盘替代的问题,做的时候等效盘表面和机身表面生成面网格,然后TGRID生成体网格,而等效盘体网格是在gambit众生成的,但是在将等效盘体网格的面跟整个模型面用mesh interface结合为一个的时候会生成两个wall,而且这两个wall也无法更改为interface或是interior,如果这样默认wall然后加入UDF计算的时候会出现resverd flow(也就是回流)而导致无法计算,所以我得需要处理掉这两个默认生成的wall。求大神们给正解啊,纠结了好多天了
发表于 2013-11-1 08:47:29 | 显示全部楼层
无需处理,产生回流和这两个wall无关。
有限元项目咨询
 楼主| 发表于 2013-11-1 13:51:42 | 显示全部楼层
回复 2# cfd-soft 的帖子
不处理不行的,因为我这需要加入UDF,不加入UDF的话是能算并且无回流。但是加入UDF就会出现 reversed flow in 75 faces on pressure-outlet 3.
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in 1505997 cells
    51 4.2085e+37 3.1874e-01 3.8499e-01 3.7560e-01 1.1789e+02  3:23:59 1949这类的错误、。
发表于 2013-11-4 09:15:52 | 显示全部楼层
产生回流和这两个wall无关啊,应该是和你的udf有关的。
因为fluent里面,对interface配对之后会默认产生两个虚拟的wall,不影响计算。
CFD项目咨询
