查看: 3201|回复: 3
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
发表于 2013-11-1 10:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想计算interior面(二维问题)的截面平均总压,编写的udf见下,一初始化就出现进去错误,已尝试重启fluent、初始化后重新加载udf、分母(sum_A)设置成常数,但都不对。。还有我看有大侠说可能是网格问题--有些面未进行投影?这个不是太懂。。我认为最可能的问题就是udf问题,但是实在看不出来了,烦请各位大侠帮帮忙了。。。小女子在此拜谢了啊。。
#include"udf.h"
real con=0.019895;
real rho=998.2;
real in_total_p;
real sum_A=0.0;
real sum_p_A=0.0;
real NV_VEC(A),NV_VEC(vel_vec);
face_t f_in;
Thread *thread_in;
Domain *domain;
DEFINE_ADJUST(adjust,d)
  real dym_p;
  real vel_in;
  domain=Get_Domain(1);
  thread_in=Lookup_Thread(domain,11);
  begin_f_loop(f_in,thread_in)
    NV_DS(vel_vec,=,F_U(f_in,thread_in),F_V(f_in,thread_in),F_W(f_in,thread_in),*,1.0);
    vel_in=NV_MAG2(vel_vec);
    F_AREA(A,f_in,thread_in);
    sum_A+=NV_MAG(A);
    dym_p=0.5*rho*vel_in;
    sum_p_A+=NV_MAG(A)*(F_P(f_in,thread_in)+dym_p);
  end_f_loop(f_in,thread_in)
  in_total_p=sum_p_A/sum_A;
 楼主| 发表于 2013-11-1 20:42:33 | 显示全部楼层
问题补充
问题修改:是初始化后,不能进行迭代计算,点击iterate后出现:
iter continuity x-velocity y-velocity          k    epsilon     time/iter
Error:
Error Object: ()
发表于 2013-11-5 10:40:36 | 显示全部楼层
回复 2# wanghuan 的帖子
我也出现了这个问题,我在找问题的解决办法。
 楼主| 发表于 2013-11-6 09:24:04 | 显示全部楼层
回复 3# zws881109 的帖子
我的已经解决了,F_U宏是仅针对边界面有效的,我用作interior面的了。。你查下你的有没这问题。。
