查看: 2037|回复: 0
自然对流松弛因子的疑问
发表于 2013-11-4 19:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!最近做翅片式散热器自然对流(边界条件为定热流密度)的时候遇到这样的问题:当能量方程松弛因子设置为1时,迭代几十步翅片温度很快上去,但是收敛性不怎么好。如果能量方程的松弛因子设置为0.9时,迭代几千步翅片温度都不变,好像热量一直没有计算进去一样。我尝试过另外一种方法,先设为1迭代几百步等温度上去了,然后改为0.9继续迭代,残差变得很小,但是总感觉这个残差是假的,因为这后面的迭代过程中,监测的物理量变化非常小,几乎不变的。不知道各位有没有遇到类似的问题。
