查看: 4794|回复: 2
[讨论]水力直径和当量直径的区别及使用要求。
发表于 2008-4-8 11:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
当量直径是总流过流断面面积的四倍于湿周之比。水力半径是总流过流断面面积与湿周之比。当量直径是水利直径的两倍。
在算Re数或在fluent中输入边界条件(湍流参数)的时候,使用当量直径还是水力直径呢?分别采用这两者对结果会有什么影响?
圆管、四方形、三角形及不规则形状两者有何区别?
FLUENT中要输入的水力直径必须输入入口的准确值吗?还是估算的近似值?
如果不准确,对结果有何影响?
请大家一起积极讨论。
发表于 2008-4-8 16:24:26 | 显示全部楼层
我看fluent里是用水力直径,雷诺数也是用水力直径,不过水力直径和当量直径的定义有很多说法,我也是想知道究竟哪个是正确的。
 楼主| 发表于 2008-4-9 13:59:09 | 显示全部楼层
是呀,这个说法太含糊了。fluent里面写的是水力直径名称,可实际例子里面是按当量直径的值给的。工程中这俩是一回事儿。
