查看: 4906|回复: 9
fluent Laminar粘性模型
发表于 2013-11-23 14:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果设置粘性模型设置为 Laminar ,        fluent解的是什么方程呢?
发表于 2013-11-23 20:11:31 | 显示全部楼层
回复 1# wxf1037 的帖子
代表你设置的是层流
 楼主| 发表于 2013-11-23 22:31:56 | 显示全部楼层
回复 2# bridgedqs 的帖子
那解的什么方程
发表于 2013-11-23 23:26:37 | 显示全部楼层
回复 1# wxf1037 的帖子
层流模型,就是原始的N-S方程。没有时间平均项了。
 楼主| 发表于 2013-11-24 02:02:42 | 显示全部楼层
回复 4# gusxy 的帖子
谢谢你的解答。
我不知道用这个模型的结果到底对不对。  还有它与用湍流模型的差异。
请问有没有关于这方面的资料呢?
发表于 2013-11-24 13:53:36 | 显示全部楼层
回复 5# wxf1037 的帖子
看帮助文档,User's Guide, 13.2 Choosing a Turbulence Model
发表于 2013-11-24 18:59:07 | 显示全部楼层
回复 5# wxf1037 的帖子
如果流动处于层流状态,用层流模型才是合适的。雷诺数如果有几千的话,我想还是用湍流模型吧。两者的差异应该是显而易见的啊,还需要解释么?
 楼主| 发表于 2013-11-24 20:08:05 | 显示全部楼层
回复 7# gusxy 的帖子
谢谢。
仔细想了一下,是不是这个层流模型就像DNS。  但它有解不出边界层内的湍流状态,解出来的只有层流?
另外我比较好奇的是用这两种模型的求解结果差异大不大,不知道有没有对比这两种模型的文章。
发表于 2013-11-24 20:20:51 | 显示全部楼层
回复 8# wxf1037 的帖子
DNS是直接数值模拟。。。发卡涡都算得出来
发表于 2013-11-25 21:48:24 | 显示全部楼层
回复 8# wxf1037 的帖子
DNS要进行非稳态的计算,假设选择层流模型进行非稳态计算。从控制方程角度来说,层流模型确实是直接求解N-S方程。但不能称其为DNS,因为在工程应用中,网格尺度很难达到最小涡的尺度,而这是DNS的必要条件。另外FLUENT求解器最高只有2阶精度,做DNS精度还是太低了。
