outflow问题
/ 2 页
下一页
outflow问题
小鲁
小鲁
发表于 2013-11-25 10:13:21
三维非稳态不可压缩流,速度进口,但是出口压力不知道,所以出口选择了outflow,计算结果压强都是负值,与实际情况差距很大,求请教。看了文献,很多这种情况都是采用outflow出口的,求助!
fty0083
fty0083
发表于 2013-11-25 12:15:38
回复 1# 小鲁 的帖子
outflow你要看出口是否是出流充分发展段,帮助有讲。如果不是充分发展段,outflow的假设是不对的。因为outflow认为流体都是向外流出的,而非充分发展段是有回流的。如果不知道出口压力,你可以考虑是否是自由出流,自由出流个人认为出口压力是0。
小鲁
小鲁
发表于 2013-11-25 20:06:16
回复 2# fty0083 的帖子
谢谢,是有压管道,出口应该没有回流的,尝试延长管道将出口压力设为零,还是不对。
通流
通流
发表于 2013-11-25 21:16:17
从物理(或者数学)上来看,outflow都是不合适的。FLUENT的outflow只能在定常不可压,并且充分发展的流动情况下才能用。因为只有在这样的情况下,在收敛的时候,outflow的处理才符合流体(或者数学)。
简单的说,就是不要用outflow。商业软件经常有些垃圾的东西。这个就是。
小鲁
小鲁
发表于 2013-11-26 08:14:56
回复 4# 通流 的帖子
那出口压力不知道这个问题该如何解决呢?看了很多文献都是假设充分发展按outflow处理的,可是我算的差的太多了。压强都是负的
通流
通流
发表于 2013-11-26 08:49:13
我想说两点:
(1)出口压力你是应该知道的。你不知道是因为你没有分析你的问题。
(2)看起来”很多”文献都是不正确的。
小鲁
小鲁
发表于 2013-11-26 08:59:02
回复 6# 通流 的帖子
之前的出口压力有参考文献实验数据的,现在是尝试优化体型,减少空化。如果还按之前的压力算是不是有误差了?求解答!
通流
通流
发表于 2013-11-26 09:12:11
说了半天,大家并不知道你在算什么,如何给你进一步的意见?
我刚才说的是outflow条件不符合物理,所以不应该用。
小鲁
小鲁
发表于 2013-11-26 09:25:46
回复 8# 通流 的帖子
我的问题其实很简单,三维非稳态不可压缩流,泄洪洞,有压管道,高速水流问题。由于原型与下游链接方式较为复杂,做了简化,所以压强就不知道了
通流
通流
发表于 2013-11-26 09:49:08
所以,你需要动脑子,要分析。
chongdaql
chongdaql
发表于 2013-11-27 21:49:52
回复 1# 小鲁 的帖子
outflow是需要充分发展的,既然你的出口都为负压了,说明会有回流,有回流是一定不能使用outflow边界条件的,可以考虑使用压力边界条件。
通流
通流
发表于 2013-11-28 00:02:24
对于不可压流动,压力的绝对值应该没有意义,当然也跟流场没有关系。
小鲁
小鲁
发表于 2013-11-28 08:33:11
回复 12# 通流 的帖子
可是我延长出口将出口压力设为零,算的结果还是不符合的
通流
通流
发表于 2013-11-28 08:46:22
我只能再重复一次。
outflow是错误的边界条件!
tanxjzm
tanxjzm
发表于 2013-11-29 21:42:45
回复 13# 小鲁 的帖子
是不是你本身进口条件都不正确?
或者几何模型有问题?
下一页 »
/ 2 页
下一页
