查看: 2160|回复: 5
求助:Fluent 模拟消防呼吸气瓶充气问题
发表于 2013-11-27 14:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:Fluent 模拟消防呼吸气瓶充气问题请教
小虾米目前在做一个消防呼吸气瓶充气的仿真,入口设置的是入口风扇,因为流量和压力有个拟合的关系.。我的加注压力是30mpa,初始化后的入口速度为达到超音速。基于压力非稳态,k-e标准模型,但是仿真过程中的瓶内压力随着时间超过了30Mpa,不知道为什么会变化这么多?而且气瓶充气的时间才两三秒,这与实际情况不符,而且温度变化随着时间变化很大,超过了两三百度。。。。。
发表于 2013-11-27 20:33:56 | 显示全部楼层
你的入口条件更实际一样吗?换句话说,实际的入口是风扇吗?
发表于 2013-11-27 21:54:20 | 显示全部楼层
气瓶充气,充气前是什么状态。
 楼主| 发表于 2013-11-29 16:36:35 | 显示全部楼层
回复 2# 通流 的帖子
实际入口是这样的,空压机出来的气体18MPa,经过增压泵增压至30MPa,对9L气瓶进行充气
 楼主| 发表于 2013-11-29 16:36:59 | 显示全部楼层
回复 3# chongdaql 的帖子
实际情况是这样的,空压机出来的气体18MPa,经过增压泵增压至30MPa,对9L气瓶进行充气
发表于 2013-11-29 20:53:19 | 显示全部楼层
有阀门吗?
