查看: 3342|回复: 11
出口回流问题
发表于 2008-4-10 17:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下关于出口回流问题,是不是在出口位置一定不能出现回流,我听别人说如果是压力出口在收敛时有回流是没有关系的,不知道这种说法是否正确。
发表于 2008-4-10 18:06:06 | 显示全部楼层
出口回流问题
有关系
出口我用速度进口,比如1m/s,就是往回流的(我为了蓄水,先让它回流一段时间,再改成-1,就是往外流了),当与进口的水碰到一起的时候,就不好收敛了。
顺着流(出口边界流速进口,流速-1)有时候也不好收敛。
不过调啊调的,也就收敛了~
我发觉先铺水比较好收敛~
压力出口,backflow volume fraction,你出口是多少水就设置多少的比率啊。我的例子用压力出口蓄不了水。先铺水或者先用wall蓄水,再换压力出口,结果跟速度出口差不多。
 楼主| 发表于 2008-4-10 18:11:57 | 显示全部楼层
出口回流问题
我作的不是水的问题,是空气的问题,而且我也看不大懂你说的,既然是压力出口,怎么能给速度呢?我现在选择的是压力出口,所以我觉得不能象你说的那样作。你的意思是压力出口有回流是不行的吗?
发表于 2008-4-10 18:19:39 | 显示全部楼层
出口回流问题
我说我没用压力出口,用的速度进口
你的意思是压力出口有回流是不行的吗?
---不知道了。是不是你算出来有回流嘛。我看算列里面没有还倒回来的。
 楼主| 发表于 2008-4-10 18:26:58 | 显示全部楼层
出口回流问题
就是算出来有回流,所以我不知道是不是允许这样。
发表于 2008-4-11 01:54:43 | 显示全部楼层
出口回流问题
多了就自然就溢出来了
从压力进口,压力出口流出去,都很正常啊~如果有多的水要流走的话
 楼主| 发表于 2008-4-11 13:51:22 | 显示全部楼层
出口回流问题
我觉得你还是没有回答我的问题,我现在需要一个确切的答案!
发表于 2008-4-12 23:08:30 | 显示全部楼层
出口回流问题
你的问题都没说清楚,怎么会有确切的回答,如果你的流体从压力出口流进来了,那当然就是回流了
 楼主| 发表于 2008-4-14 09:22:26 | 显示全部楼层
出口回流问题
是这样的,我的计算设置的是速度入口,压力出口,在计算的过程中一直提示在出口处有回流,我就是想知道,当出口设为压力出口时,出现这种情况是否是可以接受的?
发表于 2008-4-14 17:29:51 | 显示全部楼层
出口回流问题
应该同样有回流,而且收敛性可能变差
发表于 2008-4-14 19:04:55 | 显示全部楼层
出口回流问题
出口设定的压力比出口附近计算域内部的压力大的时候,出口就逆流了.如果实际问题不会出现逆流的话,可能需要调整出口压力值.出口问题是cfd比较头痛的问题。
 楼主| 发表于 2008-4-15 09:28:27 | 显示全部楼层
出口回流问题
  zjuADou
你说调整出口压力,是指在pressure-out面板里调整出口压力值吗?一般都怎么确定出口压力的大小呢?我一般都是默认的0。我的操作压力是大气压。
