查看: 4092|回复: 7
fluent能否求解磁流体问题,求大神指点!
发表于 2013-12-1 16:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求大神指点fluent能否求解磁流体问题,若不能,二次开发行得通吗?急急急
 楼主| 发表于 2013-12-1 16:56:01 | 显示全部楼层
追问,二次开发与自己fortran编程求解,难度相比如何?哪个更简单一点
发表于 2013-12-2 09:13:49 | 显示全部楼层
能,fluent有相关模型
cae项目咨询
发表于 2013-12-2 12:02:54 | 显示全部楼层
回复 2# brice8811 的帖子
看什么问题。fortran自己写,你得先解决网格的问题;二次开发就是套在了fluent的计算模式下。fortran代码更开源,但是对技术有一定要求。二次开发,你搞明白迭代循环流程,搞清楚参数带换及所用宏函数就可以。
另外,两者都要用到一点数据结构的知识。fortran不用说了。二次开发,如果是深度的,必须搞明白数据和地址,搞明白fluent寻址方式。
 楼主| 发表于 2013-12-2 18:38:53 | 显示全部楼层
回复 4# fty0083 的帖子
现在有两种思路,自己编的话网格是用Gridgen处理的,但貌似编程工作量太大,主要是本科没学过计算流体。做论文的时间就一年多怕做不完,所以考虑换种思路,对Fluent二次开发。
 楼主| 发表于 2013-12-2 18:40:38 | 显示全部楼层
回复 3# cfd-soft 的帖子
Fluent的磁流体模型能解决高马赫,低粘性的等离子体问题吗?用UDF二次开发可行吗?
发表于 2013-12-2 22:54:53 | 显示全部楼层
回复 6# brice8811 的帖子
MHD自带模块,或者udf二次开发,后者针对复杂模型进行处理
 楼主| 发表于 2013-12-3 17:46:40 | 显示全部楼层
顶起来
