查看: 2325|回复: 4
gambit网格划分问题
发表于 2013-12-2 09:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用stairstep划分体网格,并且将stairstep mesh type改为1
划分体网格时gambit突然退出,错误提示如下:
This Gambit is a 32 bit version which means that there is maximum of 4,294,967,295 bytes of address space. You are now at that limit. Please either use a 64 bit version of Gambit or split your model to require less memory. Now that you are at the limit, Gambit will stopping execution. If you are willing to take the risk of continuing in this situation, then change the default
GLOBAL. GENERAL. OUT-OF-MEMORY-SERVERITY to 0.
1.我现在用的系统是64位的,但是不明白提示中说的改成64位gambit软件是什么意思。
2.由于结构需要,所以如果可以的话,我不想把模型分开。
3.已经把提示中说的默认设置改了,但是软件仍然在划分网格时自动退出。
求大神解答。如果我的描述中有什么不清楚的地方,请回复,谢谢啦!!
发表于 2013-12-2 15:17:44 | 显示全部楼层
回复 1# 甜梦 的帖子
你找个64位的安装包试试。
 楼主| 发表于 2013-12-2 15:38:25 | 显示全部楼层
回复 2# chongdaql 的帖子
木有64位的安装包
大神有木有,求分享
1032562950@qq.com
发表于 2013-12-3 08:55:25 | 显示全部楼层
gambit没有64位的,但是exceed有,装个exceed13试试看。
cfd项目咨询
 楼主| 发表于 2013-12-3 09:05:53 | 显示全部楼层
回复 4# cfd-soft 的帖子
我的就是exceed 13
还有木有别的解决办法了
