查看: 3816|回复: 5
搅拌器旋转区域设置问题
发表于 2013-12-2 14:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
几乎每一本fluent参数书上讲到转动模型时,都会有十字搅拌器内流体流动模拟的例子,书上用的MRF模型设置动区域旋转的,我想问真实的情况应该是搅拌桨的旋转带动液体旋转的,如果液体区域不分动静区,只设置搅拌桨的边界是旋转边界,是不是应该更符合真实的工况呢?可是为什么这样不行呢?求大神解答!
发表于 2013-12-2 15:13:02 | 显示全部楼层
回复 1# liuhuanh 的帖子
这是都是网格引起的。你想边界wall的转动是需要用到动网格。所以在MRF中,要转动网格也要设置转动才行网格不转,只是wall转是不行的。
 楼主| 发表于 2013-12-2 16:03:47 | 显示全部楼层
回复 2# chongdaql 的帖子
谢谢版主大神解答困惑我这几天的问题,如果只是wall转,网格不转的话,是不是计算时网格就算静止算的?
 楼主| 发表于 2013-12-2 16:06:14 | 显示全部楼层
回复 2# chongdaql 的帖子
另外,动区域网格和静区域网格耦合相连的话,动区域网格的旋转就可以带动周围静止区域网格旋转了?
发表于 2013-12-2 16:10:34 | 显示全部楼层
在fluent中只是wall旋转的话个人觉得是没有效果的(你可以试试)。
“动区域网格和静区域网格耦合相连”。何必要这么做呢,如果使用动网格的话,就不需要耦合。如果使用MRF的话,也不是耦合,那是两个面(或者边),网格节点的数量是可以不一致的。
 楼主| 发表于 2013-12-4 09:13:16 | 显示全部楼层
回复 5# chongdaql 的帖子
谢谢版主回复,以后有什么不会的还望版主多多指教
