查看: 7060|回复: 4
请教库朗数问题
发表于 2008-4-11 17:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由qx0991在 2008/04/11 05:18pm 第 1 次编辑]
各位高人,我在论坛里看到大家都在谈CFl(库朗数),可是在fluent里,我只在求解控制面板里看到有这个库朗数,不知道大家说的是不是指这个地方的库朗数,如果不是,那在别的什么地方还有呢?另外,还说库朗数和时间步长有关系,那是不是说这两个必须是一样的,如果不一样,它们是什么关系,或者说有什么公式吗?是不是不同的模型它们的关系也不一样?谢谢各位高人!
发表于 2009-2-27 23:02:47 | 显示全部楼层
我也想知道
是呀,库朗数我怎么找不到在哪里设置?请教高人
发表于 2009-2-27 23:23:37 | 显示全部楼层
回复 1# qx0991 的帖子
库朗数是和时间步长有关系,隐式格式一般为1.0左右,显式约为0.1~0.5,要看具体情况而定!
发表于 2012-4-4 10:20:55 | 显示全部楼层
Courant number实际上是指时间步长和空间步长的相对关系,系统自动减小courant数,这种情况一般出现在存在尖锐外形的计算域,当局部的流速过大或者压差过大时出错,把局部的网格加密再试一下。   在FLUENT中,用courant number来调节计算的稳定性与收敛性。一般来说,随着courant number的从小到大的变化,收敛速度逐渐加快,但是稳定性逐渐降低。所以具体的问题,在计算的过程中,最好是把courant number从小开始设置,看看迭代残差的收敛情况,如果收敛速度较慢而且比较稳定的话,可以适当的增加courant number的大小,根据自己具体的问题,找出一个比较合适的courant number,让收敛速度能够足够的快,而且能够保持它的稳定性。   FLUENT计算开始迭代最好使用较小的库朗数,否则容易导致迭代发散,修改办法slove-controls-solution,修改courant Number 默认值为1,开始没有经验的改小点,比如0.01,然后逐渐加大。
发表于 2012-4-4 10:35:22 | 显示全部楼层
原帖由 csuperfect 于 2012-4-4 10:20 发表
Courant number实际上是指时间步长和空间步长的相对关系,系统自动减小courant数,这种情况一般出现在存在尖锐外形的计算域,当局部的流速过大或者压差过大时出错,把局部的网格加密再试一下。   在FLUENT中,用co ...
这个数是不是要在开启了什么模型以后才会有的啊!我在用dpm模型的时候好像没有这个数的
