查看: 1892|回复: 5
请教高手,沙子在料仓里的流动能用fluent模拟么?如果能,怎么建立模型?
发表于 2008-4-12 08:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件是料仓的几何模型。如果能用fluent分析的话,设置材料时候需要给出粘度,粘度怎么确定?
注:沙子比较密实,理论上不含任何水分。
沙子在料仓里面是靠重力自由流动的。如果能模拟的话,那么用分离求解器,单相层流稳态模型,边界条件为压力进口、压力出口。参考压力设为大气压,相对压力在进出口处都为零。
这样设置不知道怎么样,如果不对的话该怎么设置?
 楼主| 发表于 2008-4-14 08:45:31 | 显示全部楼层
高手们帮帮忙啊!~~~
发表于 2008-4-14 17:32:19 | 显示全部楼层
这个比较难啊
发表于 2008-4-14 19:00:04 | 显示全部楼层
lz可以去找些沙堆运动方面的论文看看,不知道对解决问题有没有帮助?
 楼主| 发表于 2008-4-16 09:57:33 | 显示全部楼层
谢谢二位。高手们来帮忙啊,关键不知道fluent能不能分析。
发表于 2008-4-16 10:40:48 | 显示全部楼层
能不能分析要看沙堆流动是否满足内维尔——斯托克斯方程的流体假设
