请教这段英文是什么意思
请教这段英文是什么意思
zsddb
zsddb
发表于 2013-12-31 12:26:56
turbulent viscosity limited to viscosity retio of 1.0000e+5 in 433544 cells.
模拟过程中,每算一步就提示这样一段英文,不知道是什么意思,请教高手这段提示有什么影响,如何改进?
liudan
liudan
发表于 2013-12-31 12:51:11
回复 1# zsddb 的帖子
第六个单词是retio还是ratio?
zsddb
zsddb
发表于 2013-12-31 18:41:14
回复 2# liudan 的帖子
不好意思写错了,是ratio,现在模拟只是开始时出现这段话,模拟过几十步后就没了。请问是什么意思?
liudan
liudan
发表于 2013-12-31 18:50:33
回复 3# zsddb 的帖子
433544部分的紊流粘度限于1.0000e+5!有没有可能是你的数据超出了限制的范围!
zsddb
zsddb
发表于 2013-12-31 20:50:35
回复 4# liudan 的帖子
我用一个10*10*10米的密封空间的边界近似作为大气边界,内中有一个直径1米左右的离心机转动,网格直画了100来万,越往外网格越稀疏。
本来是把密闭空间的两个面作为进出口设定的,但计算时经常会出现错误,所以我想反正是大气边界,只要把密闭空间足够放大,那么真实的大气边界和壁面边界条件应该是一样的,就相当于用个箱子把大气装起来,不知这样设定可以不?
周华
周华
发表于 2014-1-1 10:30:51
湍流粘度超限的意思,可以检查一下网格,看是不是畸变率太高了。
zsddb
zsddb
发表于 2014-1-1 17:17:09
回复 6# 周华 的帖子
畸变率是有点高,但又不能画多了网格,只能这样,不知道从理论上看,都主要有什么影响,影响大不?还有就是无进出口的边界设定,可以不?
周华
周华
发表于 2014-1-1 18:24:15
没什么大的影响,就是计算发散、误差比较大而已。
5超7
5超7
发表于 2014-1-2 08:18:01
回复 8# 周华 的帖子
这个影响够大了,站长
