fluent计算超音速(2<Ma<5)湍流模型选择哪个?
forbinarry
forbinarry
发表于 2013-12-31 19:17:01
我用fluent6.3作为计算平台,单机并行计算模拟一个模型进行超音速飞行,先是选用标准k-e计算,但是收敛性很差,主要表现在残差曲线跳跃较大,后来转用k-w SST模型,发现波动比较稳定。不知各位大神用什么湍流模型计算啊,还望赐教。
周华
周华
发表于 2014-1-1 10:29:33
用带压缩性修正的模型。还有就是6.3有点老,可以考虑换用新一点的版本。
forbinarry
forbinarry
发表于 2014-1-2 11:53:05
回复 2# 周华 的帖子
压缩性修正模型是fluent中湍流模型的哪个,能不能详细说明一下?还有,我试过ansys14.5 fluent,只不过是64位并行计算会出错,所以才改用6.3的。
kyleguo
kyleguo
发表于 2014-2-19 16:21:40
可以试试LES
xukjzit
xukjzit
发表于 2014-4-17 00:01:10
回复 3# forbinarry 的帖子
reliazable,这个就是
CFD理论藏经阁
