查看: 4341|回复: 0
机械CAD制图之底座零件图(一)——浩辰CAD教程机械2013之740
发表于 2014-1-2 18:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD设计讲究绘图顺序,因为不同的绘图顺序直接导致不同的绘图效率,下面,以底座零件图为例,向CAD下载安装后的初学者展示零件图的基本绘制步骤。
  (1)打开正交、对象捕捉、极轴追踪功能,并设置0层为当前层,用直线(LINE)、偏移(OFFSET)命令绘制基准线。
  (2) 绘主视图、左视图上半部分。用偏移(OFFSET)、修剪(TRIM)命令绘制主视图及左视图上半部分。用画圆命令(CIRCLE)绘φ115、φ80圆。对称图形可只画一半,另一半用镜像命令(MIRROR)复制。
(3) 绘主视图、左视图下半部分。先绘制左视图下半部分左侧图形,用镜像命令复制出右侧图形。然后绘制主视图下半部分图形,注意投影关系。
来源:http://www.gstarcad.com/tinfo_1_109_8071.html
