查看: 2229|回复: 8
fluent有关的问题
发表于 2014-1-5 21:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下 清水收敛之后,运用mixture加载颗粒之后,还用初始化继续迭代吗
发表于 2014-1-6 08:00:38 | 显示全部楼层
再初始化,不是又重新开始算了嘛?之前的白算了。。
 楼主| 发表于 2014-1-6 08:50:01 | 显示全部楼层
回复 2# 5超7 的帖子
可两次初始化的条件不一样,第一次只是水,第二次是水和颗粒。这是白算了吗 请教
发表于 2014-1-6 09:02:43 | 显示全部楼层
回复 3# liliang941366 的帖子
那就需要patch  补充初始化
第一次算完以后,用patch,对相应的地方指定为水,以及颗粒
 楼主| 发表于 2014-1-6 09:47:07 | 显示全部楼层
回复 4# 5超7 的帖子
哦 谢谢,我还想请教一个问题, mixture模型中一次性能加载不同大小的粒子吗?
 楼主| 发表于 2014-1-6 14:40:52 | 显示全部楼层
回复 4# 5超7 的帖子
 楼主| 发表于 2014-1-6 22:18:26 | 显示全部楼层
回复 4# 5超7 的帖子
你好,你用patch的使用例子吗 我急需,谢谢你
 楼主| 发表于 2014-1-7 09:30:30 | 显示全部楼层
回复 4# 5超7 的帖子
你有patch的例子吗 我想看看
发表于 2014-1-7 13:54:10 | 显示全部楼层
回复 8# liliang941366 的帖子
patch?手头一下子忘记在哪里了。。找不到。。不过Fluent 的英语实例教程里面,就是那个TG里,看看的多相流的实例,里面会用到patch的
