查看: 4445|回复: 5
网格无关性验证问题
发表于 2014-1-7 16:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在fluent计算结果验证时,通常用到网格无关性验证来判断计算结果是否正确。
请问:“网格无关性”的要求,是只要前后两次划分网格的数量不同即可呢,还是两次划分网格的数量必须成倍数关系?
例如对一个10x10x10的立方体模型进行网格无关性验证,第一次画网格,对各边网格等分,interval count为2,再用六面体,map方式得出计算结果。
那么在进行网格无关性验证时,对各边画等分网格时,是只要interval count不等于2就可以呢,还是interval count必须要为4?
发表于 2014-1-7 20:46:27 | 显示全部楼层
回复 1# 碌碌白丁 的帖子
网格成倍数增加,结果很接近就能够说明网格无关了,如果网格数量差别不大,结果接近,证明力度不够大,哈哈。
发表于 2014-1-7 21:24:16 | 显示全部楼层
网格无关性验证的关键点是要证明计算结果与网格数量、划分方式等无关,即证明流场解是物理的解。
 楼主| 发表于 2014-1-8 14:24:47 | 显示全部楼层
回复 3# 周华 的帖子
也就是说,我在做网格无关性验证的时候,网格节点没必要非是原来的倍数,而且网格划分方式也可以不同?
发表于 2014-1-8 19:41:06 | 显示全部楼层
回复 4# 碌碌白丁 的帖子
划分方式尽量相同,数量没必要是原来的倍数,但不能差的太少。一般分粗中细三套网格进行验证。
评分
查看全部评分
 楼主| 发表于 2014-1-9 09:48:15 | 显示全部楼层
回复 5# zhiyu001 的帖子
好的,谢谢!
