查看: 5116|回复: 2
Surface Heat Transfer Coef. 与Wall Func. Heat Tran. Coef有什么区别
发表于 2014-1-10 21:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent中Surface Heat Transfer Coef. 与Wall Func. Heat Tran. Coef有什么区别,两者值差别太大了
发表于 2014-1-11 13:56:57 | 显示全部楼层
回复 1# 鸷鸟 的帖子
引用:
surface heat transfer coef.
是根据热流密度除以温差计算的,温差应该是壁面温度 减去 参考温度(在参考面板中设置),因此可能出现负值,当然,当热流密度=0时,该换热系数也等于零,当壁面温度=参考温度时,该换热系数等于无穷大。
wall func. heat transfer coef.
个人计算了好多算例,发现这个数与热流密度无关,与参考温度无关,不存在等于0或无穷大的情况。与有无换热无关,个人认为具有换热系数的真正含义:没有换热量不等于换热系数为0。
个人在实际计算中采用的前者。
 楼主| 发表于 2014-1-11 21:58:28 | 显示全部楼层
回复 2# chongdaql 的帖子
谢谢!
