查看: 3415|回复: 4
fluent中计算散热片传热系数
发表于 2014-1-16 20:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent中要计算散热片的传热系数,翅片是耦合传热,基管是恒温壁面,请问一下这个Surface Heat Transfer Coef.要怎么计算更合理,如果想直接从计算结果中读取,对于reference values 应该怎样去设置呢?求大神们指导一下了。
发表于 2014-1-17 10:19:39 | 显示全部楼层
回复 1# 古蒙ls 的帖子
surface heat transfer coef.
是根据热流密度除以温差计算的,温差应该是壁面温度 减去 参考温度(在参考面板中设置),因此可能出现负值,当然,当热流密度=0时,该换热系数也等于零,当壁面温度=参考温度时,该换热系数等于无穷大。
关于参考值,对流换热系数计算一般就是采用流体边界层平均温度,也就是膜温。
发表于 2014-1-17 10:59:51 | 显示全部楼层
回复 2# chongdaql 的帖子
那个边界层平均温度待定哈,我再研究一下给你说。
发表于 2014-1-17 12:32:12 | 显示全部楼层
看下对流换热系数的定义:流体与固体表面之间的换热能力,比如说,物体表面与附近空气温差1℃,单位时间单位面积上通过对流与附近空气交换的热量。单位为W/(m^2·℃)。
这样的话就说附近边界层的话,我觉得应该是合适的。
 楼主| 发表于 2014-1-18 09:02:33 | 显示全部楼层
回复 4# chongdaql 的帖子
谢谢你的解答——还有三个问题了:1.附近边界层的膜温应该怎么去确定呢(我的想法是在这个附近边界层中取点然后计算平均温度,不知是否可行,有待后面验证);2.我说的散热片,翅片是耦合,基管壁面是恒温(基管简化为面),对于这种情况,总膜温取翅片和基管附近边界层膜温的一个平均值来计算不知是否可行。3.这个读取的Surface Heat Transfer Coef.是否可作为壳程的传热系数呢?
