查看: 2790|回复: 0
[問題]ANSYS WB中CFX 管流分析建模的問題求教
发表于 2014-1-17 11:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小弟本身是土木系的學生
最近被教授指派去作管流分析
其管壁受力的結果再應用在管架結構的分析上
我使用的軟體是ANSYS WB 14.0中的CFX
在這裡請教一個問題
在使用Design Modeler 建模時
我第一個想法是  建兩個同心圓斷面的Sketch及一個管段路徑的Sketch
延著管段的路徑分兩次SWEEP出整段管子
作出兩個Body&兩個Part
外圓設成Soild管壁   內部設成(Fluid)當流場
但這樣做碰到一個問題  上來請教各位前輩
在作第二次SWEEP時
operation中只能選擇add Frozen
選其他的選項都無法生成2個Part
(例如選add Material時,會直接合成一個大圓
而且還不知道為什麼會出現5、6個相同的Part...)
如此建完模後進入Mesh卻一直出現失敗的提示如下
Error: A mesh could not be generated using the current meshing options and settings.
Hint: The problem geometry areas might have been highlighted. Switching to wireframe mode may make them more visible.
猜測是建模時發生的問題吧
還是其實管流的模型不能這樣建
那應該怎麼做比較正確呢?
請教了  感謝!
