查看: 5928|回复: 15
Gambit2.0的安装和运行总结
发表于 2003-6-27 18:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
折腾了好几天,终于安装好了gambit 2.0。
总结一下经验,希望对象我一样的新手有所帮助。
0、我先安装了fluent6.1,安装在了c盘上,然后手工建立了c:\flexlm目录,把fluent自带的liecense.dat拷贝到该文件夹中,此时可以运行fluent了。
1、然后安装EXCEED 6.2 和 EXCEED 3D 6.2,所有选项都默认。
2、安装Gambit 2.0,选择默认安装。
3、在c:\fluent.inc\ntbin\ntx86\目录中,可以看到Gambit.exe这个文件,把它的快捷方式发送到桌面上,设置其工作路径为工作目录。千万注意注意,不是c:\fluent.inc\gambit2.0\ntx86\中的那个Gambit.exe文件。我就在这个地方吃了大亏,折腾了好几天。
4、如果非正常退出Gambit,则在ntx86或工作目录中会出现一些*.lok文件,将会导致Gambit无法运行,删除他们即可。
我的操作系统是windows 2000 pro sp3,祝大家好运。
发表于 2003-6-27 20:12:45 | 显示全部楼层
Gambit2.0的安装和运行总结
其实不用在c:\建立flexlm目录,只要把license.dat文件拷贝到安装目录下的license文件夹里就可以了
 楼主| 发表于 2003-6-29 09:50:46 | 显示全部楼层
Gambit2.0的安装和运行总结
补充一下,昨天我在win98下安装了exceed 6.2,fluent 6.1和gambit 2.0,运行一切正常(没装exceed 3d 6.2)。后来又装了exceed 7.1,gambit 反而不能运行了,提示x server not found的错误。
发表于 2003-8-29 09:09:27 | 显示全部楼层
Gambit2.0的安装和运行总结
谢谢,我也犯了同样的错误,现在搞定了!
发表于 2003-8-31 23:43:21 | 显示全部楼层
Gambit2.0的安装和运行总结
exceed7.1是不能装在98下的
发表于 2003-9-1 17:05:58 | 显示全部楼层
Gambit2.0的安装和运行总结
7.1只能装在2000或xp上,我的机器是xp.装7.1.运行正常。开始装8.0可是运行不了。那位牛人指点一二。
发表于 2003-9-1 19:59:29 | 显示全部楼层
Gambit2.0的安装和运行总结
为什么我的exceed7.1装不上呢?
哪位大虾指教一下。
发表于 2003-9-2 20:38:00 | 显示全部楼层
Gambit2.0的安装和运行总结
下面引用由凡凡在 2003/09/01 05:05pm 发表的内容:
8.0的版本就是不行,用7.1好了。
发表于 2003-9-3 09:06:00 | 显示全部楼层
Gambit2.0的安装和运行总结
我的系统是win2000
为什么我在装exceed7.1时,总是重启机子?
请各位大侠指教小弟!
发表于 2003-9-3 15:19:13 | 显示全部楼层
Gambit2.0的安装和运行总结
最好装exceed6.2或exceed7.0, 其它高版本解密有问题,也有些漏洞,当然可以补丁,但几句话说不清楚。
发表于 2003-9-5 23:10:42 | 显示全部楼层
Gambit2.0的安装和运行总结
exceed安装完后,只是起到一个gambit运行的平台作用,就是说当你启动gambit时同时
启动exceed,因此安装完后什么也不需设置。
发表于 2003-9-6 08:17:15 | 显示全部楼层
Gambit2.0的安装和运行总结
default_id.lok 害我好久,just delete it and start gambit
发表于 2004-12-30 11:06:42 | 显示全部楼层
Gambit2.0的安装和运行总结
    这里人气不汪啊!!!!!
发表于 2004-12-30 13:41:30 | 显示全部楼层
Gambit2.0的安装和运行总结
哪位高手给一个完整的安装方案?我也是新手,正好碰上这个问题,多谢了!
发表于 2007-9-23 10:13:17 | 显示全部楼层
Gambit2.0的安装和运行总结
我的exceed和gambit都安装成功了,可是gambit运行不了,警告说NO SUCH FILE OR DIRECTORY
FATAL ERROR: INVALID SCRATCH PATH 无效路径
