查看: 2640|回复: 5
计算自然对流时,如何选择湍流模型?
发表于 2008-4-15 20:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计算了一个2d的简单模型,高1m,宽0.5m的区域中间有一个0.25*0.25m的热源,热流密度为40000。分别使用sa模型与ske模型计算,结果发现温度差别有30度。
发表于 2008-4-16 09:51:23 | 显示全部楼层
计算自然对流时,如何选择湍流模型?
是不是可以把计算结果贴出来看看?
发表于 2008-4-16 10:45:22 | 显示全部楼层
计算自然对流时,如何选择湍流模型?
sa模型不适合该种流动也,当然ske模型也不一定适合,需要跟试验对比
 楼主| 发表于 2008-4-16 12:10:08 | 显示全部楼层
计算自然对流时,如何选择湍流模型?
下面引用由a2883524在 2008/04/16 09:51am 发表的内容:
是不是可以把计算结果贴出来看看?
很遗憾,公司的网络只允许进,不允许出,贴不出来
有兴趣的做作看看吧。
我使用icepak计算,也是有这个现象。
 楼主| 发表于 2008-4-16 12:12:55 | 显示全部楼层
计算自然对流时,如何选择湍流模型?
下面引用由cupidvenus在 2008/04/16 10:45am 发表的内容:
fluent的help中没看到与传热相关的湍流模型的选择,你说的sa不适合有什么根据么?
我发现icepak 与flotherm都有这个模型阿
发表于 2008-4-16 14:50:56 | 显示全部楼层
计算自然对流时,如何选择湍流模型?
你查一下sa模型适用的范围就晓得了
