查看: 1558|回复: 4
[求助]对复杂流体进行新建面分割成小块划分网格,这个新建面分属的问题
发表于 2008-4-16 10:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个新建面在GAMBIT中显示不属于任何一个分割后的流体块,那么建立INTERFACE分界属性时该怎么办?也就是说,2个分割后的流体块共用了一个面?
这是我很疑惑的地方,按照一般参考书上说,INTERFACE面是2个重合面啊.
请各位高手指教.
发表于 2008-4-16 10:34:37 | 显示全部楼层
没明白什么意思
 楼主| 发表于 2008-4-16 12:10:16 | 显示全部楼层
一个复杂流体场分割为若干个小块进行网格划分。我采用的是在复杂流体场内利用原有的点新建面进行流体场分割。
问题:1.这个新建面在gambit中显示不属于任何一个分割后的流体,那么就是说,分割后的2个子流体只有一个共有面。这个新建面是否可以删除?对以后的流畅分析有影响么?
2.分割后的流场是否仍然可以看作一个流体导入fluent中进行分析?
发表于 2008-4-16 15:46:04 | 显示全部楼层
你没有用新建的面去切割体吧?
发表于 2008-4-16 15:59:54 | 显示全部楼层
新建的面可以删除。
你可以在用面切割体的时候,在Split Volume中的faces(real)选项里面不选择Retain,这样切割完成之后,新建的面也会被删除。
另外,你新建的面是利用的流场里原有的点。也可以通过在流场中建立自定义的坐标,在再这个坐标下建立一个面,用它来切割体。新建坐标时,先点Tools Command Button(第一行最后一个),再点Coordinate-System Command Button(第二行第一个),再点Creat Coordinate System(第三行第一个)。再在下面的对话框中进行设置。
分割完的流场仍然可以看做一个体,导入计算,而不需要定义为interface。
