查看: 2260|回复: 5
氢爆模拟的问题
发表于 2014-2-11 09:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
二维模型,密闭高压容器,开始是空气,底部缓慢通入氢气。容器中部有一点火器,设为1200K的固定温度边界条件。计算结果到最后也没发生反应,查看结果点火器周围单元温度在1000K以上,H2体积分数在0.15左右,按说完全满足点燃条件了,不知道问题何在?
采用的是基于密度的耦合求解器,组分输运(species transport),容积反应,有限速率/涡耗散模型(Finite-Rate/Eddy-Dissipation),反应物为hydrogen-air,理想气体模型,考虑重力,其它设置基本都是默认的。入口边界为流量入口边界条件。
另外一个奇怪的现象是发现氢气主要集中于容器中部而不是上部,似乎也不合理。
发表于 2014-2-11 16:55:03 | 显示全部楼层
是不是没把重力加上?
 楼主| 发表于 2014-2-12 10:48:58 | 显示全部楼层
回复 2# 周华 的帖子
加上了,氢气一进来是往上跑的,但是到中间位置就停住了,最后结果是中间氢气最多,上面其次,下面最少,查看密度的话还是从上到下依次降低,所以很奇怪。
另外这个应该不影响不发生反应的问题啊
发表于 2014-2-12 22:43:19 | 显示全部楼层
你的流动Ma数很低,而且系统的化学反应可能也是刚性的,你确信Fluent能够计算这样的问题么?就算能够算,结果估计也不对,对于这样的系统应该必须采用预处理才行!
 楼主| 发表于 2014-2-13 09:14:35 | 显示全部楼层
回复 4# lwd1981 的帖子
确实算之前就觉得够呛能算,这本来就是一个测试能否算的benchmark模型,但是本来想的是燃爆以后的过程可能算不了,没想到根本没反应起来
发表于 2014-2-13 10:35:30 | 显示全部楼层
我记得新版的fluent里面有点火设置,不知你加上没有。
