查看: 1559|回复: 2
[求助]十分诚挚地请周站长帮忙。谢谢!!!
发表于 2008-4-16 10:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
周站长你好,我是新手,现在有两个问题,诚心地向你请教。
1、我要分析的是沙子在料仓里完全靠重力的自由流动,我想得到出口处的速度。下图是料仓的几何模型。请问,能用fluent模拟分析么?如果能模拟的话,那么用分离求解器,单相层流稳态模型,边界条件为压力进口、压力出口。参考压力设为大气压,相对压力在进出口处都为零。
这样设置不知道对不对?如果不对的话该怎么设置?
注:沙子比较密实,理论上不含任何水分,流动性较好,当作流体看待。
我现在很着急。如果没有明确的答案,给我一个方向性指导也行。谢谢!谢谢!
发表于 2008-4-16 18:07:44 | 显示全部楼层
理论上是可以的,可以把沙子想象成液体流动,按照这个思路去设置边界条件就行了。
 楼主| 发表于 2008-4-17 09:04:57 | 显示全部楼层
好的,谢谢周站长!
