查看: 1819|回复: 4
[向周站长和大家求教]-网格划分的疏密对非稳态的求解结果影响很大吗?
发表于 2008-4-17 11:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位高手,我要求解的情况是这样的:一个二维轴对称区域,材料是纯铜,在其一边上用UDF加上一个随时间变化的能流密度,来研究铜的熔化及蒸发情况,
    我使用了fluent自带的熔化-凝固模型。问题是,当网格剖分疏密不同时(如剖分采用0.1mm和0.2mm),得到的表面温度能够相差400-500K,而且网格剖的越疏,温度越高。
    想求教大家:网格的剖分能引起这么大的差异吗?其他条件设置都是一样的
    非常谢谢!!
发表于 2008-4-17 14:39:45 | 显示全部楼层
你的计算收敛了吗?
 楼主| 发表于 2008-4-17 15:06:50 | 显示全部楼层
计算结果倒是收敛了。
另外,我不关注熔化后的流动问题,假定其为静止,所以只求解了能量方程。
发表于 2008-4-17 22:39:01 | 显示全部楼层
你把所有方程都耦合起来再试试。
发表于 2008-4-18 10:08:36 | 显示全部楼层
有倒是有差异,但不应该这么大才对。象周站长说的那样先试试
