查看: 2646|回复: 2
关于仿真结果的疑问
发表于 2014-3-6 21:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神 有一事不解  我做的是阀内温度场 压力入口 压力出口  进出油口温度都是300K  仿真出来后阀内温度最高为350K  仿真100步后收敛 我现在想问的是这个温度是代表什么意思??你跟时间有关系的吗??可是时间就几毫秒都不到。
发表于 2014-3-10 09:00:51 | 显示全部楼层
原帖由 胥景 于 2014-3-6 21:06 发表
各位大神 有一事不解  我做的是阀内温度场 压力入口 压力出口  进出油口温度都是300K  仿真出来后阀内温度最高为350K  仿真100步后收敛 我现在想问的是这个温度是代表什么意思??你跟时间有关系的吗??可是时间就几 ...
你这个使用的是稳态还是非稳态计算?
350K的温度是否与实际物理场相符?
给出的信息太少,无法进一步答复。
 楼主| 发表于 2014-3-11 08:45:13 | 显示全部楼层
回复 2# ringtail 的帖子
谢谢您!350K是最高温度,95%的温度为310K,仿真时用的是极限温度。如果采用瞬态的话,在进行热应力分析的时候会出现内存不足,所以仿真是采用稳态的。
