查看: 12294|回复: 5
关于yplus过小的问题!!求助各位达人!!
发表于 2014-3-6 23:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟模拟16*8*1.5mm通道内流动(带翅片),采用标准壁面函数,流体空气入口10m/s,翅片及通道壁面第一层网格高度0.02mm,计算结果显示yplus在0~3范围内,求大侠指点如何将yplus提升至30以上,网站计算结果0.45mm网格太粗了。。没办法画(通道高度才1.5mm),是不是什么地方出错了,求助各位大侠高人!!! :'(
发表于 2014-3-7 05:41:43 | 显示全部楼层
没有错。。。
为什么要y+>30...
 楼主| 发表于 2014-3-7 10:02:42 | 显示全部楼层
回复 2# onesupeng 的帖子
可能是之前看的东西我串不起来,不是说yplus落在30左右最好么,搞不懂是不是中间还有什么条件的?  谢谢
发表于 2014-3-7 13:15:57 | 显示全部楼层
Y plus的大小和你使用的湍流模型有关系
k-e,采用标准近壁函数的话,Y plus需要在30-300之间
你没有具体描述你模拟的是什么问题,所以没法下定论。不过,我猜,你需要模拟的东西,肯定是近壁流动很关键。所以,采用近壁函数处理是不合适的。
建议,使用k-w湍流模型,y-plus在1左右。
 楼主| 发表于 2014-3-7 14:47:21 | 显示全部楼层
回复 4# ringtail 的帖子
谢谢大哥提点!我去学习下相关湍流模型,我的case就是一个百叶窗翅片换热器,主要靠流体和翅片表面间的换热。
发表于 2014-10-15 11:46:08 | 显示全部楼层
k-w模型我个人觉得不一定合适,k-w是低雷诺数模型,建议别使用标准壁面函数,可以用增强壁面函数
