查看: 1867|回复: 1
双精度问题
发表于 2008-4-18 16:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
双精度和单精度具体怎么使用,在什么情况下才使用双精度呢?
发表于 2008-4-19 16:16:03 | 显示全部楼层
双精度问题
  一般的情况下都用单精度,这样占用CPU的资源少,同时也不会对计算进度产生影响。但是如果几何图形长度尺度相差太多(比如细长管道),描述节点坐标时单精度网格计算就不合适了;如果几何图形是由很多层小直径管道包围而成(比如:汽车的集管)平均压力不大,但是局部区域压力却可能相当大(因为你只能设定一个全局参考压力位置),此时采用双精度解算器来计算压差就很有必要了。(摘自FLUENT教程)
