查看: 2795|回复: 7
请问流固耦合模型计算结果为什么换热量不守恒?
发表于 2008-4-19 03:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前再做一个流固耦合的问题:双层桶形材料具有均匀的内热源,夹层中有低温气体流过进行冷却,边界条件外层绝热内壁等温。现在结果出来了,残差、流量,出口参数都表示收敛。问题是现在的结果发现各表面的净热流量(包括内热源)是不守恒的。另外等温面的热流量怎样才能得到呢?Fulx reports 里面的感觉误差很大呀》
 楼主| 发表于 2008-4-19 03:33:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-4-20 01:53:14 | 显示全部楼层
怎么没有人回答呢?大家帮帮忙呀
发表于 2008-4-21 23:00:33 | 显示全部楼层
个人认为,热流量不守恒是因为计算还没有完全收敛,再计算一段试试。
关于等壁温边界的热流量问题,最近也再考虑,做了个小算例,验证了flux report中的热流量还是准确的。其它的方法还没找到,楼主知道了记得报告一下哦
发表于 2008-4-22 00:00:26 | 显示全部楼层
我的为什么越算差距反而越大呢?到底是什么原因呢?
谢谢!
 楼主| 发表于 2008-4-27 02:47:20 | 显示全部楼层
我也考虑过计算没有完全收敛的可能,fluent基于能量守恒的方程能量的计算应该符合的很好。楼上的兄弟也继续计算一段时间设置一下松弛系数,等完全收敛看看。
发表于 2008-4-27 10:20:14 | 显示全部楼层
我感觉收敛不一定要把残差看的特别重要,是不是可以监视一个点或者一个平面的某个值,对于稳态问题,估计收敛就是监视点值不发生变化了。
不知道这样理解对不?
 楼主| 发表于 2008-4-27 14:23:31 | 显示全部楼层
恩 理论上收敛就是区域内点的参数是稳定的。这样才是真正的收敛。[br][br][以下内容由 xjtu-xforce 在 2008年04月27日 02:27pm 时添加] [br]
关于等温壁面热流量的问题,我感觉Fluent应该是通过温度场和流场根据能量守恒计算热流密度的。在这个前提下出现能量守恒是不是流场本身就是不稳定的呢?
