查看: 4360|回复: 9
自己动手画的网格还不如电脑自动画的网格!
发表于 2014-3-20 01:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有没有经历过,
自己用ICEM画了好几个星期的网格,质量也不错(determinant 0.5以上,angle18以上)但是总是跑发散 ,而用WORKBENCH 自动生成的网格(automesh)跑得还比较好,至少收敛了,不知道结果对不对。。
发表于 2014-3-20 08:58:38 | 显示全部楼层
原帖由 likejin2012 于 2014-3-20 01:18 发表
不知道大家有没有经历过,
自己用ICEM画了好几个星期的网格,质量也不错(determinant 0.5以上,angle18以上)但是总是跑发散 ,而用WORKBENCH 自动生成的网格(automesh)跑得还比较好,至少收敛了,不知道结果对 ...
只这么说无法判断可能是啥问题。
最好给出,具体的网格拓扑,近壁网格处理的方式,计算采用的软件,计算模型的具体几何模型,边界条件,采用的湍流模型等等等等,尤其是近壁网格是否与turbulent model是否匹配
 楼主| 发表于 2014-3-22 02:04:41 | 显示全部楼层
回复 2# ringtail 的帖子
网格的拓扑结构也和最后的结果有关系吗?  湍流模型我都试过,都发散了。壁面网格间距很小,y+<1(但是计算的时候先把近壁网格增大了跑结果还是发散)
发表于 2014-3-22 06:17:25 | 显示全部楼层
自动网格比手工的好是完全有可能的。不过,不收敛不一定是网格的原因。把原因归咎于网格可能掩盖了实质性的问题。
 楼主| 发表于 2014-3-23 07:22:09 | 显示全部楼层
回复 4# 通流 的帖子
谢谢版主,我现在的几何,湍流模型,边界条件都确定是正确的。请问实质性的问题包括哪些啊?能不能说说?
发表于 2014-3-23 07:37:47 | 显示全部楼层
回复 5# likejin2012 的帖子
很少有人会说这些都是正确的。计算域是不是合适,跟流动现象相关。紊流模型当然是不可能正确的。边界条件是不是合适跟计算域,以及流动现象有关。你的计算结果还没有,如何判断这些都是正确的?
发表于 2014-3-25 08:32:40 | 显示全部楼层
把你自己的网格和WB自动生成的网格比较一下,重点是近壁处的网格,看看区别吧……也许可能找到问题。对比的前提是,其它所有设置都是一样的,除了网格。
网格拓扑对收敛确实有影响,但通常,影响更多的是网格密度。
发表于 2014-3-25 08:34:20 | 显示全部楼层
PS:吐个槽……现在讨论问题的人们,都喜欢这么惜墨如金么……
就不愿意多花点时间,把问题的具体情况好好描述一下么……
不能指望别人看你说几句就知道你在整的是什么事啊
发表于 2014-3-25 09:04:15 | 显示全部楼层
所以,我们这些人也只好连猜带蒙。
发表于 2014-3-25 09:12:25 | 显示全部楼层
用ICEM的话,单单看网格质量是不行的呢。。纵然网格质量高 不代表这个网格就是合适的。
看看网格部分的过渡如何?有没有过渡不合理的地方,特别是物理量梯度比较大的地方,网格要加密,同时过渡要自然,不要一处网格很小,另一处网格就很大,这样子对计算会产生影响。
如上面所说,近壁面处的网格也很重要
软件只能够从几何的角度反映出为网格的质量,网格合适不合适那是软件的判断标准很难反映出来的。
