查看: 3093|回复: 0
[求助] CFX壁面平均温度应该用哪个函数?
发表于 2014-3-20 09:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设定的是60℃恒温壁面加热流体,计算结果在CFD-POST里显示云图,壁面温度都是统一的60℃。但是在expressions里输入 areaAve(Temperature)@WALL**(壁面编号),得到的数值却不是60℃(333K),沿着流向得到的壁面温度值在升高,都比60℃低。
请教路过的各位,这是什么原因?计算一段壁面的平均温度这样计算是否正确?
因为我接下来要计算壁面恒热流的情况,所以必须要查看壁面温度,谢谢各位!
