查看: 1437|回复: 1
求助大神们,表面催化反应,化学反应物吸附作用的模拟
发表于 2014-3-25 08:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
救助,小弟我要做一个 催化器的模拟,反应物要先吸附到表面上之后才开始反应,请问怎么模拟这个吸附的现象?
比如我有 化学物 A B C D E F (都是气体)
A+ S(表面)=AS (我有它的 activation temperature之类的东西)
然后 才是 AS+B, AS+C,AS+D 。。。。。(这些普通的反应不难)
虽然fluent有默认的吸附,但是我想我这个的速率什么的反应出来,因为之后的反应都建立在这个之上
所以怎么才能把 A+S 这一块表现出来? 我看了帮助文档里面的例子,没有说得很详细,就是加个反应物到 Site 里面。加进去之后他算是(比如我上面的) AS ??还是说,它还是气体??或者说,我要加两个气体A,一个放气体,一个放site里面,然后用化学反应 A(气体)=A(site) 这样来表示吸附???
而且不管我设置多少的吸附容量,都是同样的时间(几秒)后出口就开始出现气体A了,按预想的应该在20分钟之后表明吸附满了,才开始有气体A从出口出来(入口速度含量都不变)…所以我猜想我那样的方法应该是错误的
请各位大神给小弟指点一下
 楼主| 发表于 2014-3-26 03:29:15 | 显示全部楼层
顶一下,继续求助
