查看: 4871|回复: 12
飞机 在巡航状态使用增升装置吗
发表于 2014-4-1 22:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下  一般飞机 在巡航状态会使用增升装置吗
发表于 2014-4-1 23:18:38 | 显示全部楼层
常规增升装置(襟翼、副翼)一般在起飞和降落阶段使用,后来出现的mini-TED(微小后缘装置)可以在巡航阶段使用。
发表于 2014-4-2 03:28:08 | 显示全部楼层
这个问题其实挺简单。如果这个装置是巡航时用的,那么它就不叫增升装置,而是机翼的一部分。比如叶尖小叶。
发表于 2014-4-2 08:39:01 | 显示全部楼层
回复 3# 通流 的帖子
半夜回复……大家都是夜猫子么
发表于 2014-4-2 08:40:22 | 显示全部楼层
这个说法不正确,增升装置一般指除了机翼以外的增加升力的装置。过去增升装置仅指襟翼、副翼,这类增升装置主要用于在飞机起降阶段提供额外的升力和阻力,但是随着气动技术的不断提高和细化,增升装置的使用范围和设计形式也有所扩展,而这类装置仍然被归入增升装置的范围。
发表于 2014-4-7 05:40:24 | 显示全部楼层
站长,我觉得我的观点跟你的没什么区别啊。也许你要把叶尖小叶也作为增升装置?
发表于 2014-4-7 17:16:01 | 显示全部楼层
回复 6# 通流 的帖子
翼梢小翼是减阻装置。
发表于 2014-4-7 20:30:13 | 显示全部楼层
我总觉得这个诱导阻力的叫法有点让人产生误解。
叶尖涡主要是减小了升力。通过小叶,增加了叶尖的升力。机翼的性能主要是升阻比。减小了升力,也相当于增加了阻力。
发表于 2014-4-7 20:52:46 | 显示全部楼层
即便是狭义的增升装置----襟翼,也不排除在巡航阶段使用。比如在需要低速巡逻时,一般会使用一个小偏度的襟翼。也就是说襟翼不只是在起降阶段使用。
发表于 2014-4-7 21:45:50 | 显示全部楼层
其实,这里讨论的只是一些技术术语的定义问题,并没有什么实质性的差别。
如果要把巡航范围扩大,那么什么都会改变。现在有人在做用主动控制技术来实时改变翼型,那么这就让个机翼和增升装置之间的界限变得模糊了。
发表于 2014-4-7 23:32:29 | 显示全部楼层
回复 10# 通流 的帖子
你说的是变形飞机吧,这种飞机可以取消增升装置,直接靠变形获得气动性能的优化。不过现在这个还是个概念,大多数这方面的东西还粗糙、原始,距离实用还有相当远的距离。
发表于 2014-4-7 23:34:16 | 显示全部楼层
回复 8# 通流 的帖子
你说的也对,不过翼梢小翼通常被当作减阻装置而不是增升装置。
发表于 2014-4-8 04:49:02 | 显示全部楼层
回复 9# wenqing0601 的帖子
低速巡航?这位是搞战斗机的?民航飞机没听说这个的。
